lyy522529811 2011-12-23 12:51:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 4回答
請(qǐng)問這個(gè)承臺(tái)怎么配筋?
請(qǐng)問這個(gè)承臺(tái)怎么配筋?具體怎么輸入呢?最好截圖看一下,萬分感謝!
已采納可以以看出,這種配筋屬于梁式配筋,建立矩形承臺(tái),修改配筋形式為:梁式配筋即可
2011-12-23 14:05:47
定義為環(huán)式承臺(tái)。看截圖。
2011-12-23 13:00:06
用環(huán)式承臺(tái)定義,因?yàn)榭吹谝粡垐D是XY方向的配筋,第二張圖立面圖可以看出側(cè)面鋼筋是環(huán)式的,所以用環(huán)式承臺(tái)
2011-12-23 14:01:34
用梁式配筋,在配筋類型中選擇梁式
2011-12-23 13:18:11
