40****@qq.com 2011-12-23 11:23:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 3回答
請問集水坑鋼筋怎么樣定義
請問這類集水坑鋼筋怎么樣定義
已采納請問集水坑鋼筋怎么樣定義,還是按集水坑和筏板定義,鋼筋不好設置的輸入到其它鋼筋里設置。 在筏板變截面的時候可以定義角度
2011-12-23 13:15:23
請問這類集水坑鋼筋怎么樣定義 ‘ 在軟件里面有集水坑構件的,輸入尺寸就會自動計算的 都可以設置的,也可以用異形來畫,還可以用自定義設置
2011-12-23 11:25:40
新建異形集水坑,可以自己手畫邊線,也可以在對話框的下面有一個在CAD中繪制截面圖,然后輸入配筋信息,至于有些鋼筋無法輸入的就在其他鋼筋那里輸入就可以
2011-12-23 14:09:25
