11****@qq.com 2014-04-28 17:38:10 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1681查看 3回答
載入信息價(jià)和不載入的區(qū)別
老師們好:我想問幾個(gè)問題,1.在計(jì)價(jià)軟件中什么情況下是載入信息價(jià),然后調(diào)整個(gè)別甲供材的市場(chǎng)價(jià)?什么情況下是不用載入信息價(jià),直接在市場(chǎng)價(jià)一列調(diào)整個(gè)別甲供材的市場(chǎng)價(jià)?有什么區(qū)別?2.載入信息價(jià)時(shí),是軟件中市場(chǎng)價(jià)那一列改變的吧3.像安裝定額這種有主材的,主材價(jià)格直接在預(yù)算書輸入還是在人材機(jī)輸入?4.費(fèi)用匯總表里的各項(xiàng)取費(fèi)費(fèi)率都是根據(jù)什么默認(rèn)的?(跟我在前面設(shè)置的定額庫、價(jià)目表、工程類別、取費(fèi)地點(diǎn)什么有關(guān))希望各位老師都來說說,感謝各位老師解答!
已采納載入信息價(jià)就是很多材料不用你自己在調(diào)價(jià)了,但是有一定的誤差,有的材料識(shí)別不了,還有你用的哪一版定額就要套用哪一版定額的信息價(jià),不然材料編碼不一樣,更識(shí)別不了!匯總里面的費(fèi)率根據(jù)地方定額做好的,不要修改!請(qǐng)采納,謝謝,手動(dòng)打字不易
2014-04-28 18:14:00
?????? 1.在計(jì)價(jià)軟件中一般情況下是載入信息價(jià),然后調(diào)整個(gè)別甲供材的市場(chǎng)價(jià)。一般情況都需要載入信息價(jià)。直接在市場(chǎng)價(jià)一列調(diào)整個(gè)別甲供材的市場(chǎng)價(jià),除甲供材外,其他材料都是預(yù)算價(jià)格,導(dǎo)致材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)偏離市場(chǎng)價(jià)格,使工程造價(jià)偏離實(shí)際,是不符合工程造價(jià)有關(guān)規(guī)定的。
2.載入信息價(jià)時(shí),是軟件中市場(chǎng)價(jià)那一列改變。
3.像安裝定額這種有主材的,主材價(jià)格直接在預(yù)算書輸入或者在人材機(jī)輸入是一樣的。
4.費(fèi)用匯總表里的各項(xiàng)取費(fèi)費(fèi)率都是根據(jù)前面設(shè)置的定額庫、工程類別、取費(fèi)地點(diǎn)默認(rèn)的。
2014-04-28 20:05:12
2019-02-17 23:48:04
