kp#bdwp 2011-12-22 20:28:28 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 477查看 7回答
計價軟件打不開,提示程序無法啟動
None
(7)
已采納首先查看你有沒有加密鎖,如果沒有的話上服務新干線上下載一個,如果有的話看看是不是版本太低了,然后把老的卸了,上新干線下載個最新的,這樣基本上就可以了,如果是網絡鎖還得看看是不是在裝的時候沒有把網絡的裝上去的
2011-12-23 13:26:04
計價軟件打不開,提示程序無法啟動?您好:你是什么地區,就下載什么的加密鎖驅動程序
2011-12-22 20:35:50
首先你要將加密鎖驅動程序安裝上,然后再將加密狗插上才可以使用的。你試一下呀!
2011-12-22 20:43:14
是不是沒下載配套加密鎖程序,要下載配套加密鎖驅動
2011-12-22 20:32:51
下載加密鎖程序
2011-12-22 20:55:02
沒有正版的鎖就這樣!
2011-12-23 09:47:03
不是正版的鎖就不行!
2011-12-23 09:55:54
