vic 2011-12-22 16:08:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2010查看 4回答
機械挖土方 套定額問題
為什么套進去單價怎么低? 若是套錯的話該套什么定額?
已采納你的定額工程量算錯了 不應該是清單量相同,還需要考慮工作面、放坡系數的 === 你的定額是什么定額啊? 你仔細一下它的工作內容,是不是裝車項目啊? 而且現在用的比較多的是反鏟挖掘機 A1-18 挖土機挖土一、二類土 2358.26元/100立方 (廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010))
2011-12-22 16:22:51
缺運輸,和機械費調整,按定額也就這樣。
2011-12-22 17:16:26
單純的機械挖土方也就這樣,看項目情況,可以考慮全部或部分人工挖土方,再考慮運輸或場內倒運、調整人工和機械單價。
2011-12-22 18:46:40
你看一下清單的計算工程量的規定,和定額計算工程量的規定兩個比一下,清單應該是不加工作面寬度的,定額是加的還有放坡系數都是如此
2011-12-23 09:51:26
