阿林 2011-12-22 14:41:28 | 北京市 其他專業 | 629查看 3回答
裝修腳手架問題?
請問: 北京2001裝飾定額 腳手架租賃費工程量的計算:是 面積*工期嗎? 一層的工期還是總工期?工期該如何考慮? 謝謝?
已采納北京2001裝飾定額 腳手架租賃費工程量的計算:是 面積*工期嗎? 一層的工期還是總工期?工期該如何考慮? 回答:是每一項工程的實際工期。假設你吊頂,工期是10天,你只能算是天的租賃費。就是定額的租賃單價*10。
2011-12-23 08:35:30
六)本定額子目的租賃費為每百平方米或每十米每日的租賃費,使用時根據不同使用部位腳手架的工程量乘以實際工期計算腳手架租賃費用。
2011-12-22 20:13:27
腳手架租賃時間應依據施工中的施工組織設計結合腳手架搭拆時間計算.
2011-12-23 08:40:50
