6 2011-12-22 13:34:50 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 680查看 5回答
綜合單價強制調整問題
請問,綜合單價強制調整項是灰色的,無法點取調整怎么處理?
已采納應該點到清單子目上才能點擊右鍵修改綜合單價
2011-12-22 13:38:53
應該是在投標狀態才能調整的,你的是不是標底狀態
2011-12-22 13:39:10
都可以改的 你是不是沒選中 無論是清單還是子目 或者標底
2011-12-23 09:39:02
你從工料機那調整單價,或從人才機調整單價也可以呀
2011-12-23 09:53:43
修改清單綜合單價時,需要單項修改,并且要選中需要修改綜合單價的清單項,然后強制修改。
2011-12-28 13:39:40
