檸檬的幸福 2011-12-22 13:04:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 2回答
鋼筋抽樣中過梁里面的鋼筋如何布置
鋼筋抽樣中過梁里面的鋼筋如何布置(過梁是按照圖集做的)
過梁鋼筋如采用標(biāo)準(zhǔn)圖集,就按采用的標(biāo)準(zhǔn)圖集中的鋼筋計算。如果圖紙具體畫的有,可以在繪圖輸入的門窗洞中新建過梁,然后輸入鋼筋
2011-12-22 14:00:09
按圖的要求定義到屬性中就可以了。 按圖集中的上部和下部鋼筋及箍筋定義就行了。
2011-12-22 13:07:18
