wangjiaoyan1205 2011-12-22 11:28:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1207查看 6回答
暗柱與剪力墻相交處鋼筋設(shè)置問(wèn)題
在YAZ11與Q2相交的1200mm中鋼筋如何配置? 水平筋是否為暗柱的箍筋和墻水平筋的中間一排鋼筋? 垂直鋼筋是否為Q2的垂直分布筋?問(wèn)題補(bǔ)充:Q2的配筋:水平分布筋B12@200(三排),垂直分布筋B14@200(三排),拉筋A(yù)8@600×600
(6)
已采納暗柱是剪力墻的豎向加強(qiáng)帶,不影響剪力墻的水平筋的布置。您直接按照GXZ描述的布置暗柱的鋼筋即可!軟件會(huì)根據(jù)您的暗柱和剪力墻的布置情況自動(dòng)扣減的!
2012-01-06 08:54:47
1、水平筋有暗柱的箍筋和Q2的三排鋼筋。 2、垂直筋是Q2的垂直分布筋。 回復(fù):設(shè)計(jì)人員是依據(jù)規(guī)范和圖集要求設(shè)計(jì)圖紙的,這種情況設(shè)計(jì)人員自然是知道的。這可不是計(jì)算的問(wèn)題。可以對(duì)設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)提出質(zhì)疑。
2011-12-22 11:41:50
按剪力墻定義構(gòu)件設(shè)置鋼筋水平分布筋(3)B12@200(三排),垂直分布筋(3)B14@200(三排),拉筋A(yù)8@600×600
2011-12-23 15:20:14
在柱的屬性中截面編輯下拉選擇“是”,就可以布置縱筋、箍筋和拉筋。 “這種方法我知道,你的意思是在1200mm中水平筋就是只有B12@100嗎?”如果說(shuō)“B12-100”是剪力墻的水平鋼筋,那么暗柱位置是有剪力墻的水平鋼筋的。
2011-12-23 15:27:30
這個(gè)屬于有約束區(qū)的暗柱,此段配筋應(yīng)該根據(jù)墻筋配置。垂直筋為剪力墻垂直筋,水平筋為墻水平筋。一般這個(gè)情況下,設(shè)計(jì)人員會(huì)根據(jù)間距設(shè)置一定拉筋沒(méi)有箍筋。
2011-12-24 11:00:35
我是來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
2011-12-25 13:17:02
