逍遙游 2011-12-22 11:26:12 | 河北省 其他專業 | 2007查看 4回答
球墨鑄鐵排水管上清掃口
球墨鑄鐵排水管上的清掃口還單套定額嗎 是不是排水管道內包括了 不另計 我這是天津04定額問題補充:是我的提問錯了 我問的是立管上的檢查口要不要套定額 地面以上一米高的
已采納清掃口應該單套定額。可以查看一下定額附錄管道接頭零件取定表,材料名稱中沒有的管件都需要單獨套定額
2011-12-22 11:31:26
已采納清掃口一般需要單獨套取定額的
2011-12-22 11:38:57
已采納球墨鑄鐵排水管管道中的清掃口是需要單獨另行計算工程量套定額的。
2011-12-22 12:44:17
已采納球墨鑄鐵排水管上的清掃口要單套定額;排水管道安裝定額管件內包括的是檢查口。
2011-12-22 11:32:29
