DZT5800 2011-12-22 10:55:20 | 廣東省 安裝算量GQI | 2457查看 5回答
關(guān)于電纜長度計算
廣東10定額中,計算電纜長度應(yīng)該是:(施工圖紙電纜長度+電纜附加及預(yù)留長度)*(1+2.5%),還是:施工圖紙電纜長度*(1+2.5%)+電纜附加及預(yù)留長度,哪種計算是正確的?
已采納1、第一種是正確的; 2、你看計算規(guī)則:電纜敷設(shè)馳度、波形彎度、交叉是按按電纜全長計算,電纜附加及預(yù)留的長度是電纜敷設(shè)長度的組成部分,應(yīng)計入電纜長度工程量之內(nèi),所以2.5%是針對電纜全長;
2011-12-22 13:44:38
應(yīng)該是施工計算長度與箱體預(yù)留長度之和乘以1.025
2011-12-22 11:05:27
第一種計算是正確的
2011-12-22 11:05:30
按理論上正確應(yīng)該是先乘以2.5%再加其他預(yù)留長度,這個問題我已經(jīng)咨詢過很多人了,這只是在造價員考試中比較看這個計算過程,不過兩種算法長度都差不多。呵呵如在施工單位一般就按第一種方法計算,如在事務(wù)什么的就按第二種計算吧。
2011-12-22 11:07:51
施工圖紙電纜長度*(1+2.5%)+電纜附加及預(yù)留長度是正確的。
2011-12-22 11:38:22
