哄著你 2011-12-22 10:43:14 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1154查看 5回答
關于首層構造柱的繪制
關于首層構造柱的繪制和設置,構造柱繪制時需要伸至基礎層嗎? 如果圖紙沒說明,應該要馬牙槽的,還是平面的,在那里調節
已采納一般首層構造柱從地面起或者基礎有地圈梁時從圈梁頂面起。鋼筋不存在馬牙搓的問題,如果是算量的話具體看圖紙說明,在算量中定義的構件中有一項是否有馬牙搓。
2011-12-22 10:48:12
構造柱繪制時不需要伸至基礎層 在定義構件是設置馬牙槽
2011-12-22 10:45:14
在基礎頂起,你導圖后軟件默認帶馬牙槎,一般是不給馬牙槎,像以前的磚混結構帶馬牙槎的多
2011-12-22 11:13:39
構造柱的起點是地圈梁,沒說明就不用帶馬牙槎 那就從基礎梁頂開始
2011-12-22 10:45:22
構造柱要復制到基礎層,該構造柱是從基礎梁上起的。
2011-12-22 11:30:07
