axuaxu 2011-12-22 10:32:15 | 河北省 其他專業(yè) | 1683查看 4回答
河北08定額:泵送混凝土垂運(yùn)費(fèi)扣減
定額說(shuō)明中: 采用泵送混凝土的工程,其垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)應(yīng)按以下方法扣減:按泵送混凝土數(shù)量占現(xiàn)澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項(xiàng)目計(jì)算的整個(gè)工程的垂直運(yùn)輸費(fèi)。 1、垂運(yùn)費(fèi)套定額具體怎么套?用分兩次嗎? 2、請(qǐng)問(wèn)扣完后的垂運(yùn)費(fèi)套定額應(yīng)怎么套? 請(qǐng)各位專家講的具體點(diǎn)吧,真的不明白?問(wèn)題補(bǔ)充:說(shuō)明中的費(fèi)用是應(yīng)該扣減的垂運(yùn)費(fèi)嗎?還是扣減后剩下的垂運(yùn)費(fèi)?
意思是說(shuō)泵送混凝土的工程量除以現(xiàn)澆混凝土總量就是百分比,這個(gè)百分比乘以6%,垂直運(yùn)輸按整個(gè)工程套項(xiàng),百分比乘以6%后在乘以整個(gè)工程套出來(lái)的垂直運(yùn)輸費(fèi),這樣計(jì)算出來(lái)的垂直運(yùn)輸費(fèi)就是扣泵送混凝土后的垂直運(yùn)輸費(fèi)
2011-12-22 10:43:41
按泵送混凝土數(shù)量占現(xiàn)澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項(xiàng)目計(jì)算的整個(gè)工程的垂直運(yùn)輸費(fèi)。 例:某工程砼總量1000方,泵送600方, 600/1000X6%=3.6% 垂直運(yùn)輸費(fèi) = 定額基價(jià) X (1-3.6%)
2011-12-22 11:39:48
第A.13章 垂直運(yùn)輸工程 三、采用泵送混凝土的工程,其垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)應(yīng)按以下方法扣減:按泵送混凝土數(shù)量占現(xiàn)澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項(xiàng)目計(jì)算的整個(gè)工程的垂直運(yùn)輸費(fèi)。 比如泵送混凝土為100m3 建筑混凝土總量為200m3 則100/200*6%=0.03,這是需要扣除的系數(shù) 即套用的垂運(yùn)費(fèi)定額乘以(1-0.03) 結(jié)算出來(lái)的就是這項(xiàng)工程的垂運(yùn)費(fèi)了
2011-12-22 13:31:19
按照你所提供的定額說(shuō)明,1、垂直運(yùn)輸費(fèi)的定額應(yīng)該直接套用定額子目即可,不用分兩次。2、應(yīng)該是先套用垂直運(yùn)輸費(fèi)的定額,再按照定額說(shuō)明進(jìn)行扣除。3、說(shuō)明中的是應(yīng)該扣減的垂直運(yùn)輸費(fèi)。
2011-12-22 13:49:10
