西瓜! 2011-12-22 00:51:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 16回答
求各位識圖高手 幫我看看這個文字描述是啥意思
這是對板筋的文字說明: 我的疑惑是:1、是不是圖中畫出鋼筋線,但是沒有鋼筋標注的都是頂面鋼筋? 2、是不是沒有畫出的鋼筋線,就是底面鋼筋? 3、如圖:一塊板中既沒有受力筋線,也沒有標示的 是不是只畫底面鋼筋? 有鋼筋線的只畫頂面鋼筋?
(16)
已采納是對板筋的文字說明: 我的疑惑是:1、是不是圖中畫出鋼筋線,但是沒有鋼筋標注的都是頂面鋼筋? 回復:圖中說明已明確未標注板頂鋼筋均為L7@180以及布筋部位。 2、是不是沒有畫出的鋼筋線,就是底面鋼筋? 回復:一般設計同樣的板配筋只畫一塊板并用字母標注如A或B,其它相同的板只標注字母。圖中說明已明確未標注板底鋼筋適用于哪些部位的板。 3、如圖:一塊板中既沒有受力筋線,也沒有標示的 是不是只畫底面鋼筋? 有鋼筋線的只畫頂面鋼筋? 回復:設計施工圖用文字說明的鋼筋,在鋼筋算量中需根據文字說明定義把鋼筋畫上、底板鋼筋及面筋或負鋼。
2011-12-22 07:20:20
第一圖是板頂鋼筋; 第二圖是負筋也位于板頂,, 板底鋼筋,沒有繪出來,按說明第三條.
2011-12-22 06:44:44
這是對板筋的文字說明: 我的疑惑是:1、是不是圖中畫出鋼筋線,但是沒有鋼筋標注的都是頂面鋼筋?-------------------是。 2、是不是沒有畫出的鋼筋線,就是底面鋼筋?----------------一般情況下不可能,底筋是必須有的,上部無通長鋼筋但一般都有支座負筋。 3、如圖:一塊板中既沒有受力筋線,也沒有標示的 是不是只畫底面鋼筋? 有鋼筋線的只畫頂面鋼筋?------------------不是,底筋按說明,還有支座負筋,如第二張圖。
2011-12-22 07:43:16
1、是不是圖中畫出鋼筋線,但是沒有鋼筋標注的都是頂面鋼筋?是的。 2、是不是沒有畫出的鋼筋線,就是底面鋼筋?是的。 3、如圖:一塊板中既沒有受力筋線,也沒有標示的 是不是只畫底面鋼筋?是的。 有鋼筋線的只畫頂面鋼筋?底面鋼筋必須有的。
2011-12-22 07:44:07
2、意思是板頂面筋繪制出來的但未標注的如二圖,面筋鋼筋信息是L7-180,降板除外 3、底筋未繪制出來的那么就是鋼筋信息是L7-180,降板除外,當有的底筋標注了,那么按照標注的信息 這么理解
2011-12-22 07:50:05
您好,你的第一幅圖上鋼筋為板頂通長鋼筋,第二幅圖為板頂負筋(頂筋有90度的彎鉤),按第一條板頂鋼筋規格布置L7-180;但是這兩幅圖都沒有繪制出板底筋(底筋端部有135度的彎鉤),所板底筋的配制規格根據第二條板底筋配制L7-180雙向。
2011-12-22 08:25:54
是不是底筋看彎鉤即可。圖上的是面筋。
2011-12-22 08:26:49
說明2是板的支座部分鋼筋為 L7的鋼筋@180,標注長度按照圖示輸入。 說明3是板的下部受力鋼筋為 L7的鋼筋@180,雙向貫通鋼筋。
2011-12-22 06:57:49
你好:1、從你給的這兩個圖中全部是上部配筋(負筋和通長的面筋)。2、從你給的這兩個圖中底筋全部是沒有畫出來,按說明配筋就是了。3、圖紙只是對部分配筋加以說明了,有的底筋和面筋會畫一些的。板里的配筋必須有底筋雙向布置、短的負筋四周布置或者是通長的面筋。這樣的配筋才是完整的板。
2011-12-22 09:14:19
樓上說的對,來學習學習。
2011-12-22 09:17:52
通常情況下面筋有直角鉤,底筋帶彎鉤, 標明鋼筋信息的按標明的走,沒標的按未注明的走
2011-12-22 09:28:03
板頂鋼筋就是直彎鉤,在圖上畫出來了,有負筋和面筋(850啊這些就是負筋),但是沒標注鋼筋的型號間距這些。所以說明里面有L7@180。 板底鋼筋是斜彎鉤,沒畫出來,說明里面已經注明了的。
2011-12-22 09:47:08
第一張圖中,板底鋼筋未繪出,應該按文字說明3中計算;面筋按文字說明2計算; 第二張圖中,板底鋼筋未繪出,應該按文字說明3中計算;受力筋只按圖中標注計算即可,不是面筋。
2011-12-22 09:03:26
你的描述不清楚.載圖也看不清楚.
2011-12-22 09:35:59
設計說明已經很清楚了,板的面筋也有了,板的底筋也有了,
2011-12-22 09:59:05
這是在板筋圖中沒有進行原位標注的板做出的說明,說明中的板標高不一樣,但配筋是一樣的。
2011-12-22 11:20:56
