夏雨 2011-12-21 20:27:51 | 山東省 安裝算量GQI | 3045查看 13回答
安裝算量構件庫
安裝算量軟件建議增加個構件庫,各種已經建立的構件可以自動保存到相應專業相應的構件類型處,也可以自動保存到一個專門的地方,但要求按類型自動保存,這樣可以很方便的調出并自動雙擊建立構件。現在軟件的情況是新工程必須一個一個的去建,太浪費時間,做工程有三分之一的時間浪費到新建構件這個地方了。即使有老工程,也必須點擊“構建存檔”,下個工程還的“構件提取”,并且提取以前工程構件時還分樓層等,完全沒必要分樓層,直接按類型保存就可以了。強烈建議:新建的各種構件全部默認按類型自動保存,并且能應用到整個工程的所有樓層。相當于GBQ4.0的安裝主材庫一樣,自動保存且可以自動導出,并且軟件升級時新版本可以直接調用。安裝算量的摯友們,贊成的強烈要求加入支持行列,以督促廣聯達盡快去改進。問題補充:構件庫可以放到定義構件界面里,在構件列表下的“新建、刪除、復制”后,形成“新建、刪除、復制、構件庫”的頁面布置。目前軟件的情況依次是:“新建、刪除、復制”。這樣每個工程所建的構件自動保存在構件庫下,新工程可以直接雙擊調取即可,大大方便和節省時間。
(13)
已采納您好,您的問題我們已經記錄并反饋相關人員了。感謝建議!如果以后有建議反饋,請在首頁的意見反饋位置進行反饋,這樣我們的服務人員可以及時看到,并且如果您的建議被采納可以給您增加積分。
2011-12-24 16:14:25
你的想法很好,看看下次軟件升級能否解決。同時,建議你在首頁的‘意見反饋’下《你提我該》里面提建議為更好。
2011-12-22 08:19:03
支持樓主!強烈建議新版本的安裝軟件一定要加構件庫,要不用廣聯達太廢事了,我都是三分之二的時間用在了建構件!!
2011-12-22 10:59:55
同意,是個不錯的建議
2011-12-22 15:53:26
是的,同意你對廣聯達增強功能提出如何實施的方案。 支持你
2011-12-23 08:23:52
同意樓主意見,方便廣聯達用戶的使用
2011-12-23 10:24:56
支持你的建議。
2011-12-23 17:07:29
這么好的建議你應該將這個發表到首頁里面的 你提我改 欄 里面,這里廣聯達服務人員很少來看的
2011-12-23 17:08:10
這個建議支持
2011-12-23 20:31:12
樓主的項目想法很妙 廣聯達應該采納
2011-12-23 21:26:41
這個建議非常好、我也時常為每個工程都要新建構件而痛苦。
2011-12-23 18:15:06
支持樓主,完善安裝算量功能,加快升級速度
2011-12-24 20:08:21
支持師哥,這個建議很好,支持
2011-12-27 16:12:29
