  • 請問這個用GGJ2009怎么畫啊?求清晰步驟詳細,謝謝了,在單構件里面怎么輸入,求詳細圖解
    單構件
    構件
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個在單構件那里輸入就可以,省時。不過我建議你根據整個大概的鋼筋總量來衡量這些放射筋是否計算,因為本身這些鋼筋加起來的量很小,如果你的鋼筋總量又很大的話就沒必要再計算這么一點,可以把時間花其他地方上,這些鋼筋沒有計算,可以在其他地方通過其他方式補回去
    2011-12-23 16:07:14
  • 這是板的陽角放射筋和加強筋,必須在 其他鋼筋 中輸入。
    2011-12-21 19:43:30
  • 強烈建議在單構件中輸入!因為已知根數和長度了! 如果取繪制,很難繪制的,且計算出來的也不是您想要的結果~ 具體步驟在單構件——構件管理器——在板的子目錄新建——修改名稱陽角放射筋/陰角放射筋——之后選擇鋼筋規格尺寸根數,因為圖中已經給出!
    2011-12-21 19:58:53
  • 學習課堂有這個視頻,自己找下。
    2011-12-21 20:11:12
  • 放射筋直接在單構件輸入里輸入長度及根數就可以了,這樣是最快得
    2011-12-21 20:24:54
  • 這個在單構件輸入別人看起來會一目了然的。。。我做過的工程都是這樣處理的
    2011-12-21 22:00:11
  • 單構件中輸入比較合適,這樣方便快捷,沒必要在畫圖費時又費力。
    2011-12-21 20:07:44
  • 板受力筋支持放射筋布置,可以用這個功能試試看。
    2011-12-21 22:00:40
主站蜘蛛池模板: 丰台区| 新昌县| 建昌县| 陇川县| 北流市| 西青区| 安平县| 梨树县| 杭锦旗| 新丰县| 临澧县| 峡江县| 德保县| 东至县| 铁力市| 逊克县| 大同县| 任丘市| 泗阳县| 白城市| 大方县| 扶沟县| 余姚市| 师宗县| 江北区| 无棣县| 宣化县| 民乐县| 温泉县| 鹿邑县| 西乡县| 郓城县| 麻江县| 六安市| 华宁县| 林西县| 屏山县| 桦甸市| 建阳市| 乌什县| 汝城县|
