mandywang82 2011-12-21 18:07:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 6回答
關(guān)于分層的問題
分層這個(gè)功能具體怎么應(yīng)用,主要應(yīng)用在哪些情況呢? 我在畫現(xiàn)澆板的時(shí)候,同一位置,不同標(biāo)高的板通過不同的定義,也可以畫上去的,我覺得這樣應(yīng)該沒有問題,但是會(huì)影響工程量嗎? 此外,算量文件導(dǎo)入鋼筋軟件后,現(xiàn)澆板被分到不同層,但是不是根據(jù)標(biāo)高不同來分的,我想問在鋼筋算量時(shí)有必要進(jìn)行分層嗎?
(6)
已采納如果您的板上是需要布置鋼筋的,那對(duì)于同一投影范圍,不同標(biāo)高的板,就需要切換到不同分層去繪制。否則板鋼筋在計(jì)算時(shí),是不能找到正確的板的,會(huì)影響鋼筋計(jì)算。
2011-12-21 18:47:22
您好,在同一樓層,同一平面位置,有多個(gè)不同標(biāo)高的梁或板,那么就可以將不同標(biāo)高位置的梁或板在“分層”中布置,這樣主要是方便修改和查看,切換到不同的分層可以清晰的查看不同高度的梁或板。布置板鋼筋的時(shí)候,如果不分層,在俯視圖下你就無法布置。 如果解決,請(qǐng)及時(shí)采納滿意答案,否之,請(qǐng)繼續(xù)提問。
2012-01-06 11:33:00
主要用于樓板。梁的構(gòu)件只要定義標(biāo)高可以不用分層。
2011-12-21 18:27:22
GGJ軟件是不支持同分層下繪制標(biāo)高不同的板的,但GCL是可以這么畫的。分層概念猶如PS的圖層概念,為了區(qū)分同位置下的同種構(gòu)件,分層2的板筋只能布置在分層2的板上。
2011-12-21 22:03:34
分層主要的目的可以說是更方便的讓用戶選中想選中的構(gòu)件。拿梁來說如果同一位置有2跟梁。標(biāo)高不一樣。你在原位標(biāo)注的時(shí)候就不易選中想要標(biāo)注的梁~(這只是 一個(gè)小例子)。
2011-12-21 22:06:19
GGJ軟件是不支持同分層下繪制標(biāo)高不同的板的,但GCL是可以這么畫的。 分層主要的目的可以說是更方便的讓用戶選中想選中的構(gòu)件。拿梁來說如果同一位置有2跟梁
2011-12-24 10:53:06
