網(wǎng)事如風(fēng) 2011-12-21 16:39:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2492查看 5回答
請(qǐng)教一下:外墻部位的現(xiàn)澆板是畫(huà)到墻外邊線還是畫(huà)到軸線?
已采納磚混結(jié)構(gòu)一定要畫(huà)到圈梁外邊線的,因?yàn)槿α汉桶逄變r(jià)子目不同。如果是框架結(jié)構(gòu)的最好是畫(huà)到梁邊,這樣模板提取的準(zhǔn)一些,不過(guò)畫(huà)到軸線也不影響!
2011-12-21 16:54:24
畫(huà)到墻中或梁中即可。 跟標(biāo)準(zhǔn)層或頂層沒(méi)關(guān)系。
2011-12-21 16:43:52
最好是布置到外邊線,尤其是在屋頂層,這樣變斜板之后用平齊板頂功能才能有效,不然是平齊不了板頂?shù)? 是的,這樣符合現(xiàn)場(chǎng)施工
2011-12-21 16:41:59
外墻部位的現(xiàn)澆板應(yīng)是畫(huà)到墻外邊線
2011-12-21 16:47:13
在梁板的部分可以畫(huà)到梁中墻中就可以了,如果沒(méi)有梁或墻,最好畫(huà)到梁或墻延續(xù)的外邊線,這樣不會(huì)少工程量。
2011-12-21 16:51:23
