wq****@126.com 2011-12-21 16:22:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 6回答
暗柱的定義
這種暗柱應該如何定義啊。是應該新建異性參數嗎。要是那樣的話對應的箍筋和拉筋輸入哪里啊。
(6)
已采納紅色的是角筋,粉色的時邊筋,你在“布置縱筋”里面選擇就行了:箍筋,在“布置箍筋”里面,有矩形的,自己畫上去就可以:拉筋用箍筋里的直線布置就行了 你要的是全部縱筋是24根,去除角筋,剩下的是邊筋,按照圖上給的分布點上去,沒邊有幾根,你就輸入幾根就行 這些都需要你自己在每邊分別點上去的,不是直接輸入總根數,實在還是不理解,就去看看視頻吧,那里講得清楚
2011-12-21 17:18:23
你可以看看參數化當中有沒有可以利用的,如果實在沒有就只好自己畫異性柱了,箍筋你可以在屬性編輯當中輸入。
2011-12-21 16:26:53
這種按照選擇 按墻繪制柱 的命令。 繪制完以后,再按照暗柱的鋼筋信息進行定義稱為 反建構件。
2011-12-21 16:28:22
這種柱只能用異形畫,參數化的沒有!鋼筋直接在圖上標!
2011-12-21 16:44:18
圖示情況可以用異型柱建立。然后在柱的屬性中將【截面編輯】項設置為是,就可以繪制縱筋和拉筋了。圖示情況需要建立兩個柱
2011-12-21 18:42:09
這種暗柱應該如何定義啊。是應該新建異性參數嗎。要是那樣的話對應的箍筋和拉筋輸入哪里啊。 回答:用異形定義,異形沒有參數。箍筋和拉筋直接畫上即可。
2011-12-22 08:16:49
