33****@qq.com 2011-12-21 15:53:36 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1267查看 6回答
鋼筋算量匯總不了
就是要鋼筋匯總的時(shí)候,然后那個(gè)匯總符號(hào)是暗的,點(diǎn)擊不了,到底是怎么回事啊!
(6)
已采納分以下幾種情況 1、你的軟件是不是非正版的,非正版的軟件 匯總模塊容易被廣聯(lián)達(dá)封殺 2、建議你聯(lián)系當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司,或者全國(guó)熱線4006-066-088 3、你可以在新建一個(gè)工程,把之前做好的合并過(guò)去就好了
2011-12-21 16:04:46
你新建個(gè)鋼筋文件然后合并這個(gè)不能匯總計(jì)算的鋼筋文件試試
2011-12-21 15:54:48
點(diǎn)擊一下F9試試,如果不行,利用修復(fù)工具修復(fù)一下。
2011-12-21 15:57:47
是不是用盜版鎖打開(kāi)過(guò)啊
2011-12-21 15:58:11
新建一個(gè)工程,把之前做好的合并過(guò)去就好了,這是盜版鎖造成的
2011-12-21 16:43:29
先確定你使用的是不是正版程序,非正版程序是會(huì)鎖住匯總計(jì)算功能的。其次確定下你打開(kāi)的這個(gè)文件是不是曾經(jīng)用盜版程序編輯保存過(guò)。
2011-12-21 22:08:02
