  • 我不用廣聯達 計價 只用它算量
    看視頻的時候有個套取做法。 我看就是套定額啊 我不套取做法能不能把我要算的工程量給計算出來 另外 套做法計算工程量是不是只針對于裝飾工程?
    問題補充:意思就是 我只需要圖形算量中的工程量,不用廣聯達來計價, 這樣的話 我不套取做法 可不可以準確的計算出 需要的工程量,還有 如果套取了做法 那么計算出的工程量和不套做法計算的工程量有什么區別嗎? 比如 樓梯 都是投影面積 這樣會有什么區別?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果只需要圖形算量中的工程量,不用廣聯達來計價, 這樣的話,可以不套取做法 ,可以準確的計算出 需要的工程量的,匯總計算后,點報表,再點構件匯總分析中的報表即可查閱各種構件的工程量; 如果套取了做法計算出的工程量和不套做法計算的工程量沒有區別的,應該是相同的。 比如 樓梯 都是投影面積 沒有什么區別的。
    2011-12-22 08:11:40
  • 可以去廣聯達多學習,基本每半個月都會開課的。
    2011-12-21 15:03:10
  • 我用的是工程量表模式,計算工程量、套定額可以一起搞定,很好用的
    2011-12-21 15:28:07
  • 多參加培訓班學習下就可以!
    2011-12-21 14:55:12
  • 可以不套定額 在報表預覽時查看構件的工程量即可
    2011-12-21 15:34:45
  • 完全可以不套做法,工程量算出來都是一樣的。套做法就是為了計價的。
    2011-12-22 08:23:59
  • 你好,請在工程子目的代碼用上,2008算量不用套定額可以出量的。你要在各構件中分別取出要的量:如柱、梁、板等。
    2011-12-22 11:10:16
主站蜘蛛池模板: 扶沟县| 新巴尔虎右旗| 中超| 伊金霍洛旗| 武胜县| 迁西县| 贡嘎县| 汝州市| 延津县| 微山县| 长阳| 阆中市| 丽水市| 漠河县| 娄底市| 井研县| 凤台县| 长武县| 外汇| 建湖县| 兴义市| 清徐县| 铜梁县| 墨江| 平遥县| 咸宁市| 海南省| 万荣县| 会理县| 牡丹江市| 博乐市| 罗源县| 景泰县| 龙陵县| 泾源县| 茌平县| 庄浪县| 蕲春县| 靖西县| 阜阳市| 兴安盟|
