  • 老師您好 這個防水邊上的墻是叫磚胎膜嗎??套那個河北定額啊?還有老師我怎么一個問題上傳謝謝老師
    老師您好 這個防水邊上的墻是叫磚胎膜嗎??套那個河北定額啊?還有我怎么一個問題同時上傳兩張截圖呢?謝謝老師
    磚胎膜
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個防水邊上的墻是叫磚胎膜嗎??不是的, 在基礎中的措施項目中用到,代替其它模板,用磚砌的。
    2011-12-21 13:48:02
  • 磚胎膜應該套取模板章節的F-4子目
    2011-12-21 14:14:03
  • 截圖上傳你點擊本頁最先變得【聯系我們】。
    胎膜
    2011-12-21 13:44:50
  • 這是我們工地磚模的圖片,你可以參考一下
    2011-12-21 14:11:35
  • 防水邊上的墻不是磚胎膜,這個應該看設計,如果你的墻澆筑完以后再做防水,然后再砌的磚,那么這個磚就沒有起到模板的作用,作用只是保護防水層,因為澆筑墻的時候模板是照樣支設的 磚胎膜就是用標準磚制作成模板,待有一定強度后,進行混凝土的澆筑工作;模板本身不是工程實體組成部分,只能算是施工中的一項措施,費用算在措施費中;磚胎膜一般用于地下室外墻外防水或者模板不易拆除的部位,砌好后尺寸和強度須符合設計要求。 磚胎模通常應用于:   1.地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水需延伸到磚胎模上,以便澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用木模板的話,無法做防水,所以用磚來做模板。   2.澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的結構部位地方,也有采用磚來代替一般模板。
    廣聯達服務新干線
    2011-12-21 14:19:24
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 房山区| 周宁县| 休宁县| 盘山县| 玉环县| 宁武县| 嘉定区| 沙雅县| 天等县| 盐源县| 响水县| 通山县| 岢岚县| 峡江县| 南宫市| 合山市| 盘山县| 赣州市| 镇沅| 武鸣县| 桃江县| 旅游| 张家界市| 延寿县| 都江堰市| 方山县| 焦作市| 灵武市| 黑山县| 四会市| 醴陵市| 轮台县| 朔州市| 竹山县| 湄潭县| 航空| 德令哈市| 富川| 寿阳县| 鹿泉市|
