永不放棄 2011-12-21 12:00:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 905查看 9回答
多個斜屋面的畫法
在一個屋面上有多個斜屋面怎么畫
(9)
已采納可以用批量定義斜板的功能來快速生成斜板
2011-12-24 16:53:58
按斜屋面的相交線分割板,然后分別定義斜板。屋面構件自適應斜板就可以了。
2011-12-21 12:11:23
先自動生成板,然后劃線分割板2、用三點定義斜板3、其它斜板下的柱、梁、墻的用平齊板頂功能,軟件自動下壓柱梁墻構件,同時墻和梁在屋脊的位置自動打斷,無需手調。
2011-12-21 12:13:57
1先自動生成板, 然后以每個斜屋頂的交線進行分割 2、用三點定義斜板 把每個斜板都定義一下 3、把板下不能隨著板自動適應高度的構件 手動調整 如果還有問題可以問
2011-12-21 12:52:32
根據圖紙畫上板,根據圖紙分割板,在根據圖紙給的坡度,用三點定義斜板 ,來坡屋面
2011-12-21 13:13:18
樓上說很對
2011-12-21 13:33:54
先畫好平板呢,然后將它分割呢,最后三點定義斜板就行。
2011-12-22 00:31:56
按照坡度批量定義斜板就可以了
2011-12-22 16:55:00
先分割板,再通過三點定義斜板分別設置斜板
2011-12-22 21:44:58
