  • 建筑面積的計(jì)算
    走廊該怎么計(jì)算建筑面積
    建筑面積
    走廊
    問(wèn)題補(bǔ)充:走廊的最外邊只有1.2米高的欄桿
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    走廊該怎么計(jì)算建筑面積
    問(wèn)題補(bǔ)充:
    走廊的最外邊只有1.2米高的欄桿
    你所說(shuō)的走廊就是回廊!按下面回廊的建筑面積規(guī)則來(lái)計(jì)算就行了啊!
    一、計(jì)算建筑面積的范圍
    1、單層建筑物不論其高度均按一層計(jì)算,其建筑面積按建筑物外墻勒角以上的外圍水平面積計(jì)算。單層建筑物
    內(nèi)如帶有部分樓層者,亦應(yīng)計(jì)算建筑面積。
    2、多層建筑物的建筑面積按以建筑面積的總和計(jì)算,其底層按建筑物外墻勒角以上外圍水平面積計(jì)算,二層及
    二層以上按外墻外圍水平面積計(jì)算。
    3、層高超過(guò)2.2米的地下室、半地下室、地下車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、商店、地下指揮部等及相應(yīng)出入口的建筑面積按其
    上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護(hù)墻)外圍的水平面積計(jì)算。
    4、用深基礎(chǔ)做架空層加以利用,層高超過(guò)2.2米的,按架空層外圍的水平面積的一半計(jì)算建筑面積。
    5、坡地建筑物利用吊腳做架空層加以得用且層高超過(guò)2.2米的,按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。
    6、穿過(guò)建筑物的通道,建筑物內(nèi)的門(mén)廳、大廳不論其高度如何,均按一層計(jì)算建筑面積。門(mén)廳、大廳內(nèi)回廊部
    分按其水平投影計(jì)算建筑面積。
    7、電梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然層計(jì)算建筑面積。
    8、舞臺(tái)燈光控制室按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積乘以實(shí)際層數(shù)計(jì)算建筑面積。
    9、建筑物內(nèi)的技術(shù)層(管道層、附層、夾層)是指房屋的局部層次,層高超過(guò)2.2米的,按其墻外圍水平面積
    計(jì)算建筑面積。
    10、與建筑物連接的有柱雨篷按柱外圍水平面積計(jì)算建筑面積;獨(dú)立柱雨篷按其頂蓋水平投影面積的一半計(jì)算
    建筑面積。
    11、有柱的車(chē)棚、貨棚、站臺(tái)等按柱外圍水平面積計(jì)算建筑面積;單排柱、獨(dú)立柱的車(chē)棚、貨棚、站臺(tái)等按其
    頂蓋水平設(shè)影面積的一半計(jì)算建筑面積。
    12、突出屋面的有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機(jī)房等按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。
    13、突出墻外的門(mén)斗按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。
    14、封閉陽(yáng)臺(tái)、挑廊,按其水平投影面積計(jì)算建筑面積。凹陽(yáng)臺(tái)、挑陽(yáng)臺(tái)按其水平投影面積的一半計(jì)算建筑面積。
    15、建筑物墻外有頂蓋和柱的走廊、檐廊,按柱的外邊線水平面積計(jì)算建筑面積。無(wú)柱的走廊、檐廊按其投影
    面積的一半計(jì)算建筑面積。
    16、兩個(gè)建筑物間有頂蓋的架空通廊,按通廊的投影面積計(jì)算建筑面積。無(wú)頂蓋的架空通廊按其投影面積的一
    半計(jì)算建筑面積。
    17、室外樓梯作為主要通道和用于疏散的,按每層水平投影面積計(jì)算建筑面積;樓內(nèi)有樓梯的,室外樓梯按其
    18、跨越其他建筑物、構(gòu)筑物的高架單層建筑物,按其水平投影面積計(jì)算建筑面積,多層者按多層計(jì)算。
    19、室內(nèi)體育館按實(shí)際層數(shù)計(jì)算建筑面積。體育館(場(chǎng))看臺(tái)下空間加以利用的,其超過(guò)1.8米的部位計(jì)算建筑
    面積(多層按多層計(jì)算)。
    20、原始設(shè)計(jì)為假層(含頂層閣)屋面全部翻高后,前后墻沿口到樓板高度超過(guò)1.8米的,按實(shí)計(jì)算建筑面積。
    二、不計(jì)算建筑面積的范圍
    1、突出墻的構(gòu)件配件和藝術(shù)裝飾,如:柱、垛、勒角、臺(tái)階、無(wú)柱雨篷等。
    2、檢修、消防等用的室外爬梯。
    3、層高在2.2米以?xún)?nèi)的技術(shù)層、夾層。
    4、構(gòu)筑物,如:獨(dú)立煙囪、煙道、油罐、水塔、儲(chǔ)油(水)池、儲(chǔ)倉(cāng)、車(chē)庫(kù),及地下人防干、支線等。
    5、建筑物內(nèi)外的操作平臺(tái)、上料平臺(tái),及利用建筑物的空間安置箱罐的平臺(tái)。
    6、沒(méi)有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的屋頂水箱,舞臺(tái)及后臺(tái)懸掛幕布、布景的天橋、挑臺(tái)。
    7、單層建筑物內(nèi)分割的操作間、控制室、儀表間等單層房間。
    8、層高小于2.2米的地下室、半地下室、深基礎(chǔ)地下架空層、坡地建筑物吊腳架空層。
    9、崗?fù)ぁ⒕ぁ?shū)報(bào)亭等。
    10、里弄房屋后天進(jìn)內(nèi)的天棚。
    11、利用馬路、通道及隙地所搭棚架。
    12、閣樓。
    13、房屋的平臺(tái)、曬臺(tái)、花臺(tái)、屋頂平臺(tái)等。
    ?三、其他
    在計(jì)算建筑物建筑面積時(shí),如遇上述以外的情況,要參照上述規(guī)則精神辦理。
    2014-04-28 08:52:47
  • 個(gè)人認(rèn)為你這個(gè)不是走廊,應(yīng)該按回廊計(jì)算,所以按規(guī)范可以計(jì)算全面積
    7 穿過(guò)建筑物的通道、建筑物內(nèi)的門(mén)廳、大廳不論其高度如何,均按一層計(jì)算建筑面積。門(mén)廳、大廳內(nèi)回廊部分按其水平投影面積計(jì)算建筑面積。
    2014-04-28 08:25:06
  • 這樣的室內(nèi)走廊是按樓層計(jì)算全部建筑面積的。
    2014-04-27 16:29:39
  • 走廊的最外邊只有1.2米高的欄桿,不能計(jì)算建筑面積。
    2014-04-27 16:35:28
  • 這樣的走廊按1/2的投影面積計(jì)算。
    2014-04-27 17:46:50
  • 按照正常樓層的計(jì)算建筑面積
    2014-04-27 16:26:36
  • 走廊超過(guò)2.2米按全面積計(jì)算
    2014-04-27 16:22:21
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 扎囊县| 句容市| 区。| 罗源县| 滦平县| 荥阳市| 南川市| 东阳市| 弥勒县| 克什克腾旗| 四会市| 涟源市| 紫金县| 信阳市| 兴山县| 烟台市| 成武县| 福鼎市| 定南县| 通许县| 四子王旗| 肇东市| 延寿县| 马山县| 博罗县| 新巴尔虎左旗| 灵台县| 千阳县| 巫山县| 武陟县| 辉南县| 馆陶县| 玉龙| 尉犁县| 大理市| 即墨市| 铁力市| 五河县| 饶河县| 双牌县| 克什克腾旗|
