wa****@163.com 2011-12-21 11:18:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2011查看 3回答
老師您好 此圖為什么墊層只有底面出邊呢??斜面卻沒有呢?還有在筏板邊上的集水坑
老師您好 此圖為什么墊層只有底面出邊呢??斜面卻沒有呢?還有在筏板邊上的集水坑墊層底面也不出邊這是為什么呢? 2布置墊層時這個出邊距離對話框自動彈出 能否人為的讓它出來呢比如說我想修改出邊距離 3.老師 集水坑墊層的出邊距離一般設置成0是不是就可以啦??謝謝老師
只要定義的對即可,圖形顯示可以有問題
2011-12-21 11:27:17
筏板的電層布置完以后要再單獨定義集水坑的電層,集水坑的墊層是單獨定義單獨布置的 1.斜邊怎么會出來呢,它是和筏板墊層澆成整體的,不用出來 2.彈出出邊距離是可以輸入數值的,但是集水坑的輸入數值后見下圖2,到時也是和筏板的扣減掉,所以無所謂你輸還是不輸 3.是的
2011-12-21 11:54:36
1、斜邊也出邊,見一圖 2、積水坑底是沒有墊層的 3、可以用偏移命令 4、集水坑位置就不用出邊了,設置為0 定義了一個面式墊層智能布置的
2011-12-21 11:45:07
