  • 這樣挖土方怎么解決2
    我基礎層畫了一個筏板基礎,在它的上一層又畫了筏板基礎,我在畫上土方,我匯總后看他們土方的扣減關系,軟件是把基礎層的扣了,我覺得不對?能改成是扣上一層的挖土方嗎?
    筏板基礎
    問題補充:這樣的筏板基礎不能畫在同一層啦,但是圖紙是設計的。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 兩層筏板可以分層來畫,底層筏板做基礎,另一層筏板在-1層,這樣算土方的畫就比較真確了。
    2011-12-21 11:12:19
  • 基礎層按最深的定義,然后修改底標高即可
    2011-12-21 11:29:28
  • 基礎層按-7.7標高地板定義見圖1,修改其它板標高。在底板(如有墊層在墊層)界面自動生成土方(按規定定義工作面和放坡)。無論土方在何處扣減,總量是不變的。 建的兩層,是土方構件都畫在基礎層 看挖土深度(自動生成)見圖(筏板基礎500,未放坡)
    扣減
    2011-12-21 12:27:32
  • 在基礎層上繪制筏板及大開挖就可以了,軟件會自動給開挖是室外地坪,如下圖
    廣聯達服務新干線
    2011-12-21 14:29:52
  • 你可以分層設置呢,一層在基礎層,一層在-1層。
    2011-12-22 00:37:12
主站蜘蛛池模板: 东方市| 萝北县| 游戏| 光泽县| 南江县| 栾城县| 永修县| 石河子市| 黔江区| 克拉玛依市| 鄂尔多斯市| 昌都县| 齐齐哈尔市| 阜城县| 杭州市| 中方县| 连山| 黔西| 临泉县| 永新县| 衡山县| 资兴市| 奇台县| 阜康市| 定边县| 镇原县| 广汉市| 大余县| 米泉市| 安义县| 阳曲县| 罗平县| 合肥市| 锡林郭勒盟| 大同县| 昭通市| 克山县| 江城| 巴中市| 敦煌市| 玉山县|
