guozhiming22 2011-12-21 10:55:36 | 湖北省 其他專業(yè) | 989查看 5回答
地下室迎水面鋼筋是套什么定額?
結(jié)構(gòu)說明中說到地下室迎水面鋼筋網(wǎng)∮6@200*200 該鋼筋網(wǎng)是怎么計算呢? 又是套什么定額項目
就是地下室外墻外側(cè)布置鋼筋網(wǎng)呀。
2011-12-21 10:56:52
結(jié)構(gòu)說明中說到地下室迎水面鋼筋網(wǎng)∮6@200*200 計算重量,套用現(xiàn)澆混凝土鋼筋定額制作綁扎定額子目項即可;
2011-12-21 10:56:35
正常計算鋼筋重量,網(wǎng)片的不過是雙層雙向而已。 套用定額時,你看看這個是作用于哪里,如果有合適的,就套用相應(yīng)的鋼筋網(wǎng)片項目即可。
2011-12-21 11:19:07
結(jié)構(gòu)說明中說到地下室迎水面鋼筋網(wǎng)∮6@200*200 該鋼筋網(wǎng)是怎么計算呢? 又是套什么定額項目 首先鋼筋是按重量計算的,把總長度或總高度除以間距算出根數(shù),然后乘以該方向的長度,再乘上理論重量再乘上相應(yīng)的損耗得出該方向的鋼筋重量,同樣的方法算出另一方向的重量,套用相應(yīng)的鋼絲網(wǎng)墻面,把其中的鋼比網(wǎng)材料換成鋼筋的重量,如果定義中以平米計算的,或以直接把鋼絲網(wǎng)項冊除,然后重新添加一項鋼筋,把鋼筋以重量及相應(yīng)的價格輸入進(jìn)去。
2011-12-21 11:21:04
結(jié)構(gòu)說明中說到地下室迎水面鋼筋網(wǎng)∮6@200*200 該鋼筋網(wǎng)是怎么計算呢? 又是套什么定額項目 回復(fù):06G901混凝土鋼筋排布規(guī)則要求地下室迎水面由于保護(hù)層厚度加大需增加一層抗裂鋼筋網(wǎng)片,該鋼筋網(wǎng)片屬于剪力墻的一部分,鋼筋用量應(yīng)該匯總到剪力墻鋼筋工程量中計算。見截圖
2011-12-21 14:39:52
