373376981@qq.com 2011-12-21 10:34:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2117查看 4回答
剪力墻不連續
我做的29層房子 凸窗側板只有700高 我用剪力墻畫的 匯總計算的時候 說2,3,4層 不連續 吧2.3.4層刪掉 就可以了 為什么只說2,3,4,層 不連續??
已采納軟件只是計算時,發現剪力墻標高沒有連續,所謂連續是指下層墻的頂標高和上層墻的底標高相接。主要是為了方便大家檢查,如果圖紙中確實墻的標高不連續,可以忽略這個提示即可。
2011-12-21 19:04:51
調整2、3、4層的低標高和頂標高的屬性值,使之標高連續。
2011-12-21 10:38:10
應該有提示忽略此問題吧,你點忽略就可以了,不影響結果
2011-12-21 10:36:27
你把234層所畫部分放大仔細查看一下,是否有問題。或在匯總計算時點擊查看提示問題的地方。
2011-12-21 10:40:03
