雨花石 2011-12-21 09:54:32 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 913查看 2回答
定額換量或調整基準問題
初學者:老師在講1-28定額時,談到陜西省二環以內不允許消解生石灰,使用袋裝熟石灰,在調整定額時:7569.96-24.67*0.478*42-24.67*0.043*3.85+24.67*181.78+24.67*1.3*230 在計算中扣除材料水的時候,我第一反應應該用材料中的水的消耗量做基數扣除水的減少量,但老師在算的時候使用人工的做基數。 這兩天算題的時候遇到4-1中,機械費的調整,我反復讀題中只告訴了砼的消耗量,我就按照砼的消耗量做基數算了機械調整價格。請問這樣算對不?遇到這類問題基準數怎么定,有沒有規定和原則?問題補充:4-1的調整計算時,我的第一反應應該用機械的消耗量去調整機械的費用,打開定額一看,機械用了4種,不知選那個做基數,沒辦法考慮用了砼的消耗量。
已采納袋裝白灰的換算,原來99定額的解釋中有詳細的計算辦法,可以參照使用。 4-1的計算就是混凝土量。
2011-12-21 10:04:27
同意樓上的觀點。
2011-12-21 10:14:37
