chenqi 2011-12-21 09:46:17 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1877查看 10回答
采暖穿樓板套管套哪項(xiàng)定額
采暖穿樓板套管套哪項(xiàng)定額
(10)
已采納采暖穿樓板套管山西省是套用第八冊給排水安裝工程中的穿墻、穿樓板套管定額子目,按個計(jì)算工程量。以前是按室外鋼管安裝按延長米計(jì)算工程量。
2011-12-27 07:21:40
采暖穿樓板,其套管按一般的套管來套。主要是其沒有特殊的要求。如果材料使用有要求,可以換算套管的材料。供參考。
2011-12-21 10:10:54
根據(jù)相關(guān)定額冊說明,室內(nèi)給排水管道、采暖管道、燃?xì)夤艿拦こ痰氖覂?nèi)穿墻套管的計(jì)算方法和套項(xiàng): 1、一般普通穿墻套管應(yīng)該按照延長米計(jì)算并套室外管道安裝的定額子目。 2、一般防水套管應(yīng)該分規(guī)格以‘個’為單位計(jì)算并套防水套管安裝的定額子目。 3、如果是帶鋼板止水翼環(huán)的套管時,則應(yīng)該套工業(yè)管道定額冊中剛性防水套管制作和安裝的定額子目。 有可能當(dāng)?shù)囟~說明各有差異,應(yīng)具體查閱所執(zhí)行定額說明或者定額解釋為準(zhǔn)。
2011-12-21 10:19:38
套一般套管定額子目即可。不可以,你屬于室內(nèi)安裝。
2011-12-21 09:48:04
看你們省的定額解釋,有些省套工業(yè)管道安裝里面的套管安裝項(xiàng)目,有些省按室外管道定額執(zhí)行的,不大一樣
2011-12-21 09:54:21
鍍鋅鐵皮套管可以套制作,安裝已包含在管道安裝內(nèi)。鋼套管套室外鋼管安裝,計(jì)主材費(fèi)。定額沒列項(xiàng)的如塑料套管等可以編制補(bǔ)充定額。
2011-12-21 10:16:26
采暖穿樓板套管套鋼筋混凝土章節(jié)里的預(yù)埋鐵件子目。
2011-12-21 12:30:21
其實(shí)穿樓板的套管可以套用室外焊接鋼管的,套管管徑比管道管徑大兩號。穿墻的套管借用第六冊按一般穿墻套管以個計(jì)算。有的也按室外焊接鋼管計(jì)。我們平時習(xí)慣都按室外焊接鋼管計(jì)。
2011-12-21 15:15:55
套剛性防水套管
2011-12-21 15:42:36
如果沒有放水要求直接按一般穿墻套管考慮就行
2011-12-24 20:19:19
