jimxie444 2011-12-21 09:27:39 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 550查看 6回答
軟件提示文件打開失敗,請確認文件完好,密碼正確
問題補充:求 ~~詳細解決辦法
(6)
已采納密碼輸入不正確
2011-12-21 09:28:42
已采納你的應該是設置密碼了
2011-12-21 09:29:10
已采納你是不是自己設置密碼了。
2011-12-21 09:28:52
已采納卸載,重新安裝一下吧
2011-12-21 09:29:39
已采納這個是工程BUG問題了,發給廣聯達技術部解決
2011-12-21 10:18:36
已采納您好! 這個提示是工程破壞了,基本上修復不了。 如果是您做的工程,建議您找一下歷史工程(在軟件的“系統”——“找回歷史工程”) 如果要是其他同事發給您的,如果他那能打開,就讓他壓縮一下再傳給你。
2011-12-27 10:24:02
