奮學(xué) 2011-12-20 21:43:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 679查看 2回答
綜合放坡和單一土質(zhì)放坡
假如開挖深度不夠綜合放坡的深度,但普通土又超過1.2m是否還需要放坡,如果放坡是不是只對(duì)普通土放坡?
已采納如果普通土的放坡起點(diǎn)深度wei1.2m,現(xiàn)場(chǎng)普通土又超過1.2m就需要計(jì)算普通土部分放坡工程量的。
2011-12-21 07:58:36
假如開挖深度不夠綜合放坡的深度,但普通土又超過1.2m是否還需要放坡,如果放坡是不是只對(duì)普通土放坡?普通土的深度超過規(guī)定的放坡系數(shù)就要進(jìn)行放坡。
2011-12-21 06:11:59
