隨風 2011-12-20 19:50:08 | 山東省 其他專業 | 496查看 4回答
基礎,吊筋
請教一下基礎用廣聯達如何畫,還有吊筋如何在關聯大里面添加
已采納1、根據不同的基礎類型,首先定義界面,新建基礎構件,需要建立單元的構件的構件還要定義單元(如:獨立基礎、條形基礎、樁承臺),輸入對應的尺寸和鋼筋信息之后,再繪圖就可以了。 2、吊筋輸入:定義繪制好梁構件之后,點開原位標注,在下面表格中的吊筋信息列輸入即可。或者直接用自動生成吊筋功能。
2011-12-21 09:51:20
基礎根據類型來定義計算,如筏板基礎、條形基礎、獨立基礎等。 吊筋在梁原位標注時,在梁次梁寬度和吊筋里輸入相應信息就可以了。
2011-12-20 19:53:02
請教一下基礎用廣聯達如何畫,還有吊筋如何在關聯大里面添加 選擇基礎類型,定義基礎鋼筋,畫圖。
2011-12-21 05:51:44
在原位標注里面輸入就可以了 或者用自動布置
2011-12-21 13:30:16
