52****@qq.com 2011-12-20 16:51:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1266查看 6回答
窗子的畫法
如圖,這個窗分三部分,兩邊與中間呈90度直角的,用2009鋼筋軟件怎么畫?帶形窗畫的洞可以不?第二個圖是對應的窗線! 組合飄窗是不是只能用于飄窗的繪制?
(6)
已采納可以用帶形窗代替布置。
2011-12-20 16:52:29
用帶型窗來布置,如果有外面的那些包裹的話也可以用組合飄窗
2011-12-20 16:54:12
特別要注意分層和標高,否則會提醒錯誤的哦
2011-12-20 20:53:14
這個可以用帶型窗布置上去
2011-12-20 21:15:46
直接用帶形窗來定義,再布置就好。
2011-12-21 00:27:40
用帶形窗定義計算構件。
2011-12-24 21:15:23
