dr****@163.com 2011-12-20 16:48:50 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 361查看 5回答
鋼筋抽樣軟甲中關于柱的鋼筋繪制
如圖,手繪目標圖紙和參數化柱定義出來的柱子鋼筋位置不一樣,求教如何解決?問題補充:鋼筋是縱筋12C14+4C16,箍筋、拉筋都是B12@150
定義參數化暗柱點擊“截面編輯”彈出對話框后把圖形中的鋼筋信息全部刪除,在布置鋼筋右側方框內先輸入1c14,點擊角布置鋼筋,在使用邊布置鋼筋,根據圖標信息點擊邊,幾根鋼筋點幾下點擊“標注”三角,縱筋標注,修改鋼筋規格ok了
2011-12-20 17:09:47
按下圖操作處理就可以了
2011-12-20 16:51:55
定義暗柱,選擇參數化暗柱L型的,屬性編輯里截面編輯選擇否,可以輸入全部縱筋和箍筋拉筋。
2011-12-20 16:54:10
這種參數化化暗柱,最好不使用 截面編輯功能,只要正確輸入每個部位的參數值,在全部縱筋中輸入C12C14+4C16,箍筋和拉筋按照要求輸入就行。
2011-12-20 16:55:11
操作明天回答
2011-12-20 17:27:11
