bo 2011-12-20 15:06:38 | 廣東省 其他專業 | 618查看 9回答
關于地下室腳手架的問題
地下室筏板基礎,按建筑面積套取一次滿堂腳手架 另外外墻做防水,按立面投影面積算一次綜合腳手架 另外地下室內(層高4.1m)天棚及墻面抹灰裝飾, 天棚抹灰是否可以再按照建筑面積套取多一個滿堂腳手架呢? 內墻面裝飾抹灰,按建筑地下室建筑面積的一半套取腳手架? 請問:這樣子會不會重復了呢? 備注:(針對廣東地區)
(9)
1.滿堂基礎可以計算一次滿堂腳手架,工程量按一半計算 2.不能計算腳手架 3.可以計算裝修腳手架,按滿堂腳手架計算 4.下面不在計算腳手架費用
2011-12-20 15:09:43
1、可以計算按照 地下室的面積 計算滿堂腳手架,只能計算基本層 2、不能計算 3、不能 4、不能 5、不能 其實不建議 使用單項腳手架,用綜合腳手架 最好的,就以地下室的建筑面積作為綜合腳手架的工程量 這樣比較合適 要是投標的話 也是如此,可以計算綜合腳手架的一般都是依照綜合腳手架來記取費用的,要是結算的話重復列項這個是不能通過審計的,因為這個不是因為甲方而增加的工作內容。
2011-12-20 15:22:16
計算滿堂腳手架了,就不能再計算其任何腳手架了. 外墻做防水,按立面投影面積算一次外墻雙排腳手架
2011-12-20 16:04:02
針對你這種情況,本人認為外墻防水套綜合腳手架,室內天棚套滿堂腳手架,墻面套里腳手架。廣東定額規定:在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。
2011-12-20 16:39:16
地下室筏板基礎,按建筑面積套取一次滿堂腳手架 可以 另外外墻做防水,按立面投影面積算一次綜合腳手架 不在計算 另外地下室內(層高4.1m)天棚及墻面抹灰裝飾 不計算 天棚抹灰是否可以再按照建筑面積套取多一個滿堂腳手架呢? 不再計算 內墻面裝飾抹灰,按建筑地下室建筑面積的一半套取腳手架? 不再計算 請問:這樣子會不會重復了呢?如果以上全部計算就重復了。
2011-12-20 19:05:38
計算滿堂腳手架就不能在算其他的了,而且安裝拆除各算一半
2011-12-20 22:50:15
地下室筏板基礎,按建筑面積套取一次滿堂腳手架乘以0.5系數。 另外外墻做防水,按立面投影面積算一次里腳手架。 另外地下室內(層高4.1m)天棚及墻面抹灰裝飾套用一次滿堂腳手架。 天棚抹灰是不可以再按照建筑面積套取多一個滿堂腳手架。
2011-12-21 08:43:20
外墻套綜合腳手架,室內天棚套滿堂腳手架,墻面套里腳手架。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。
2011-12-21 08:50:08
計算規則: 綜合腳手架定額是按設計室外地坪以上,按3.6m以內和3.6m以上分別計算的,并綜合了內外墻單、雙排腳手架、上人斜道等,地下室按綜合腳手架定額乘1.2系數,同時可以計算基礎部分的砼澆灌道架子。 因此: 1、地下室筏板基礎:需要搭設砼澆灌道架子(筏板面積) 2、綜合腳手架包括了外墻架子,不再計算 3、層高4.1,應套取滿堂腳手架(按天棚凈面積) 4、不再套取 5、不再套取
2011-12-23 08:42:42
