君 2011-12-20 12:15:41 | 廣東省 其他專業 | 4366查看 4回答
地下室樓板底板的厚度是多少?
地下室樓板底板的厚度是多少?
已采納具體厚度見工程設計結構施工圖,結施圖紙上有厚度及做法。
2011-12-20 12:21:55
地下室樓板底板的厚度是多少? 看結施圖紙底板和頂板,圖紙對地下室樓板底板的厚度會有說明的。
2011-12-20 12:29:00
設計不同厚度不一樣的,和樓層高度,抗震等級等等都是有關系的。300
2011-12-20 12:20:40
這個得看你的圖 你截圖過來吧 看看 好幫你解決
2011-12-20 12:46:29
