過往的風 2011-12-20 11:39:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 683查看 6回答
梁加腋的砼怎么處理
像圖中水平方向的加腋部分怎么處理
(6)
已采納學學上面的建議
2011-12-20 13:04:11
這個是施工需要考慮的,預算只算體積就可以了。
2011-12-20 11:40:20
像圖中水平方向的加腋部分怎么處理---在表格輸入里計算
2011-12-20 11:41:06
這個在基礎梁位置用柱墩來處理繪制的時候用旋轉點來繪制
2011-12-20 11:40:19
圖中的鋼筋在單構件里計算,砼量在表格里輸入,實際上就是先計算出一個小三角的斷面面積再乘以4再乘以高度,然后在圖中數一下加腋位置的個數很簡單的。
2011-12-20 12:52:10
鋼筋在單構件里輸入,很方便的
2011-12-20 13:21:55
