zzrui 2011-12-20 10:56:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1083查看 4回答
外墻內(nèi)腳手架
圖形算量中,外墻內(nèi)腳手架的工程量為0
圖形算量中,外墻內(nèi)腳手架的工程量為0 在工程里面要先套定額 你咨詢4006-066-088
2011-12-20 11:04:06
看一下是不是外墻體沒(méi)有封閉
2011-12-20 11:15:00
是不是忘記套項(xiàng)了
2011-12-20 11:23:40
1、檢查一下最外側(cè)的鋼筋是不是都是封閉的,如果不是,就封閉繪制 2、如果都是封閉的,再檢查一下最外側(cè)一圈的墻體屬性中的內(nèi)外墻標(biāo)志是不是都是外墻,如果不是就修改一下,保證外側(cè)一圈都是外墻。 3、一般就是這兩種情況,如果還是沒(méi)有量,就聯(lián)系一下廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員:24小時(shí)服務(wù)電話4006-066-088.
2011-12-21 11:13:17
