jamsbon 2011-12-20 09:26:36 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 438查看 1回答
在GCL2008中如何保證繪制的構件圖元在做法報表中顯示正確的工程量?
None
繪制上的圖元只要保證做法套用完整就能保證在做法報表中正確顯示,所以關鍵是構件套用做法是否正確。可以利用軟件的檢查做法功能來保證做法套用正確。在工具菜單下點擊檢查做法命令,此時軟件會彈出提示框,顯示區域、樓層、構件名稱和存在的錯誤(包括是否套用做法和是否套用工程量代碼),雙擊出錯的構件軟件會定位到此構件的定義界面,方便檢查做法。做法設置正確后就可保證做法報表的正確。
2016-11-13 15:04:13
