123456 2011-12-20 08:46:22 | 北京市 安裝算量GQI | 1449查看 10回答
電纜的預留長度,如何計算
當箱體與箱體之間用電纜連接時,預留長度是按1.5米預留還是按箱體的半周長計算。還是兩種可能都加上
(10)
當箱體與箱體之間用電纜連接時,預留長度是按1.5米預留還是按箱體的半周長計算。還是兩種可能都加上 箱子是半周長 如果是遇到路燈這樣的是留1.5米,接線盒也要適當的留,這個都是預算人員根據經驗計算的,這方面的規定很少
2011-12-20 08:51:45
軟件是自動計算的,你要查看可以在計算設置里面查看即可。
2011-12-20 09:00:25
按兩個箱體半周長來計算。
2011-12-20 09:04:52
預留長度2米,見下圖規定。
2011-12-20 08:56:59
兩個箱體的半周長計算。
2011-12-20 10:25:30
應該按照2個配電箱箱體的半周長計算電纜的預留長度并計算進入工程量之內。
2011-12-20 10:34:33
應該按箱體半周長
2011-12-20 11:38:41
當箱體與箱體之間用電纜連接時,預留長度是按1.5米預留還是按箱體的半周長計算。還是兩種可能都加上 回答:每個箱體周長的1/2預留。
2011-12-20 13:41:15
兩個箱體的半周長吧!
2011-12-22 08:55:37
分三種情況: 1.手工計算的話,你說的1.5米是電纜頭的長度,可以加上。還有箱體的半周長肯定是要加的,最后計算出實際長度后*2.5%。 2.軟件計算,箱體的半周長、1.5米和2.5%都計算在內的。 3.CAD計算,你說的1.5米是電纜頭的長度,可以加上。還有箱體的半周長肯定是要加的,最后計算出實際長度后*2.5%。
2011-12-22 16:28:21
