wangchengyu 2011-12-20 08:28:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 770查看 8回答
鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量
鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量后,圖形算量中為何無任何圖元?鋼筋抽樣中為何只顯示鋼筋信息?謝謝
(8)
已采納檢查是否新建的圖形工程名稱與鋼筋工程名稱不匹配。
2011-12-20 08:56:34
請檢查,是否導(dǎo)入“樓層”和“構(gòu)件列表”時操作有誤呢
2011-12-20 08:32:14
鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量,選擇所有樓層及所有構(gòu)件
2011-12-20 08:34:29
鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量后,圖形算量中為何無任何圖元?鋼筋抽樣中為何只顯示鋼筋信息? 問客服
2011-12-20 08:47:15
導(dǎo)入時,選擇所有樓層及所有構(gòu)件,一般不會出現(xiàn)你說的問題
2011-12-20 08:49:06
鋼筋抽樣只是計算鋼筋工程的,所以只顯示鋼筋量。 鋼筋導(dǎo)入圖形時,你要點 全選。 就是全部鋼筋計算的構(gòu)件導(dǎo)入圖形算量。 你重新導(dǎo)入試試。
2011-12-20 09:19:47
首先你先確認你看的是否是你鋼筋中畫有圖元的相應(yīng)樓層,如果是,再點擊一個你確定有的構(gòu)件(比如柱)進入,看是否顯示構(gòu)件,如果還沒有那就F12,勾選所有構(gòu)件,再點上面擊菜單中全屏(在三維選項旁邊),再沒有的話只能重新導(dǎo)了。
2011-12-21 16:37:03
把樓層建好后,左邊菜單中有導(dǎo)入CAD圖,倒進來后先定位軸網(wǎng),把軸網(wǎng)定位好了就可以識別柱墻板了
2011-12-26 10:32:18
