28****@qq.com 2011-12-19 22:03:11 | 四川省 其他專業 | 2128查看 5回答
關于竣工圖問題
我做了個土建裝修項目 做竣工圖 是從設計院拿的電子版cad修改后曬圖 并保留了設計院以前的圖簽欄沒變 然后加蓋竣工圖章可以嗎
已采納就是應該這樣做。
2011-12-19 22:06:44
竣工圖,就是在竣工的時候,由施工單位按照施工實際情況畫出的圖紙,因為在施工過程中難免有修改,為了讓客戶(建設單位或者使用者)能比較清晰地了解管道的實際走向和設備的實際安裝情況,國家規定在工程竣工之后施工單位必須提交竣工圖。 ========= 國家建委關于編制基本建設工程竣工圖的幾項暫行規定 ([82]建發施字50號) 一、基本建設竣工圖是真實地記錄各種地下地上建筑物、構筑物等情況的技術文件,是對工程進行交工驗收、維護、改建、擴建的依據,是國家的重要技術檔案。全國各建設、設計、施工單位和主管部門。都要重視竣工圖的編制工作,認真貫徹執行本規定。 二、各項新建、擴建、改建的基本建設工程,特別是基礎、地下建筑、管線、結構、井巷、峒室、橋梁、隧道、港口、水壩以及設備安裝等隱蔽部位,都要編制竣工圖。編制各種竣工圖,必須在施工過程中(不能在竣工后),及時做好隱蔽工程記錄,整理好設計變更文件,確保竣工圖質量。 三、編制竣工圖的形式和深度,應根據不同情況,區別對待: (1)凡按圖施工沒有變動的,則由施工單位(包括總包和分包施工單位,下同)在原施工圖上加蓋“竣工圖”標志后,即作為竣工圖。 (2)凡在施工中,雖有一般性設計變更,但能將原施工圖加以修改補充作為竣工圖的,可不重新繪制,由施工單位負責在原施工圖(必須是新藍圖)上注明修改的部分,并附以設計變更通知單和施工說明,加蓋“竣工圖”標志后,即作為竣工圖。 (3)凡結構形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他重大改變,不宜再在原施工圖上修改、補充者,應重新繪制改變后的竣工圖。由于設計原因造成的,由設計單位負責重新繪圖;由于施工原因造成的,由施工單位負責重新繪圖;由于其他原因造成的,由建設單位自行繪圖或委托設計單位繪圖。施工單位負責在新圖上加蓋“竣工圖”標志并附以有關記錄和說明,作為竣工圖。 重大的改建、擴建工程涉及原有工程項目變更時,應將相關項目的竣工圖資料統一整理歸檔,并在原圖案卷增補必要的說明。 (4)竣工圖一定要與實際情況相符,要保證圖紙質量,做到規格統一,圖面整潔、字跡清楚,不得用圓珠筆或其他易于褪色的墨水繪制。竣工圖要經承擔施工的技術負責人審核簽認。 四、竣工圖的匯總整理工作,按下列情況區別對待: (1)建設項目實行總包制的各分包單位應負責編制分包范圍內的竣工圖,總包單位除應編制自行施工的竣工圖外,還應負責匯總整理各分包單位編的竣工圖。總包單位在交工時應向建設單位提交總包范圍內的各項完整、準確的竣工圖。 (2)建設項目由建設單位或工程指揮部分別包給幾個施工單位承擔的,各施工單位應負責編制所承包工程的竣工圖。建設單位或工程指揮部負責匯總整理。 (3)建設項目在簽訂承發包合同時,應明確規定竣工圖的編制、檢驗和交接等問題。 五、工程竣工驗收前,建設單位應組織、督促和協助各設計、施工單位檢驗各自負責的竣工圖編制工作,發現有不準確或短缺時,要及時采取措施修改和補齊。竣工圖要作為工程交工驗收的條件之一。竣工圖不準確、不完整、不符合歸檔要求的,不能交工驗收。在特殊情況下,也可按交工驗收時雙方議定的期限補交竣工圖。 六、大中型建設項目和城市住宅小區建設的竣工圖,不得少于兩套,一套移交生產使用單位保管,一套交有關主管部門或技術檔案部門長期保存,關系到全國性特別重要的建設項目(如首都機場、南京長江大橋等),應增交一套給國家檔案館保存。小型建設項目的竣工圖不得少于一套,移交生產使用單位保管。因編制竣工圖需增加的施工圖,由建設單位負責及時提供給施工單位,并在簽訂合同時,明確需要增加的份數。 七、大型工程竣工后,凡上述竣工圖仍不能滿足需要時,可重新繪制竣工圖,由建設單位負責組織力量繪制,設計、施工單位負責提供工程變更資料。 八、編制整理竣工圖所需的費用,凡屬設計原因造成的,由設計單位解決施工單位負責編制所需的費用,由施工單位在建筑安裝工程造價中解決;建設單位負責編制和需要復制的費用,由建設單位在基建投資中解決;建成使用以后需要復制補制的費用,由使用單位負責解決。 九、為了做好基本建設工程竣工圖的編制工作,各主管部門可根據具體情況制訂有關細則。 十、本規定從批準、頒布之日起開始試行。過去的有關規定,與本規定相抵觸者,按本規定執行。 1982年2月8日
2011-12-19 22:07:02
一般的情況下可以這樣操作啥,竣工圖要反映工程的實際情況.
2011-12-20 09:03:29
可以啊,但是要詳細看好有沒有什么錯誤或者遺漏的地方,一旦你蓋章后,出現什么事故為題是要負責任的哦
2011-12-20 20:52:19
可以的!竣工圖就是反映實際的施工情況!你的圖紙沒有重大改變是可以作為竣工圖的!
2011-12-25 19:34:25
