qiouzi2000 2011-12-19 20:11:50 | 山東省 其他專業(yè) | 1321查看 2回答
如何測算施工成本
1、投標時,根據(jù)招標人提供的清單,進行報價。如何測算施工成本? 2、是不是根據(jù)分析出的人材機,測算?但綜合工日單價比實際人工工資低不少啊?機械費用與材料現(xiàn)場考察嗎? 3、想問一下,現(xiàn)做原土夯實,三七灰土墊層,混凝土道路合多少錢一平方? 4、機械挖溝渠合多少錢?1米左右深 5、原土壓實,鋪2.5CM石屑道路合多少錢?
已采納你問的,大部分都是清單的單價。說直接點,施工成本就是在正常條件下(要考慮現(xiàn)行物價及施工運距等,比如在市里運費就小),某一項工程,比如模板,每平方(一般按建筑面積,分框架結(jié)構(gòu)磚混結(jié)構(gòu)等)按框架結(jié)構(gòu),一般在25元就可以做,而且有利潤可賺,那么報價就按這個標準,把該算的都算上,一般施工單位有最近報價的成本核算(如成本控制)。供參考。其他的價格,地區(qū)不同,價格也不一樣的。現(xiàn)在的定額,都偏向施工單位,除非讓利較大,可以按定額套,再適當讓價。供參考。
2011-12-19 20:33:53
支持樓上答案。
2011-12-20 08:27:18
