紅日 2011-12-19 17:05:22 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1951查看 1回答
如何在GBQ3.0分部工程量清單界面添加清單項?
我是初學者,做決算時,想在原造價公司編制的投標預算中完成,存在的問題是 原原清單編制土石方工程只有土方開挖;土方回填:砂礫層回填:實際問題出現機械石方:我想在土石方分部工程清單項下添加機械石方清單項,實際操作怎么也添加不上,右鍵菜單中只有插入:或者插入子項:無添加清單項?也就說不能插入同級清單項,只能在已有的土方開挖清單項下插入下級定額子目,插入以后工程量無法輸入?而在4.0版本中卻有添加清單項,(菜單項不同)4.0與3.0又不能相互打開?我該怎么操作,這種情況下怎么完成決算? 跪求專家老師指點一下?問題補充:GBQ4.0版本能否打開3.0版本的預算 我的軟件是正版的?
已采納1、4.0與3.0不能相互打開。 2、3.0添加清單項需要:切換到工程量清單或標底模式,在投標模式下是不行的。 原預算如果是導入的外界清單,清單項是永久鎖死的,不能修改,只能修改組價信息。 投標、結算對清單項都不能修改的,如果有增加項,可以參照類似清單項復制一個,修改內容。(你點擊頂部的【工程量清單】,切換在標底看看。) 4.0與3.0是不能做任何互導、互相裝換的操作的。
2011-12-19 18:15:30
