RII 2011-12-19 15:27:50 | 遼寧省 其他專業 | 500查看 2回答
砌磚的單價
老師您好:請問一下鞍山地區砌紅磚的單價是多少?謝謝。
如果是按定額,就要先計算出所砌紅磚的方量,輸入相應子目就行,如果按市場價,就要去打聽當地人工費多少,砂漿多少錢,工程量可以按定額含量測出
2011-12-19 15:48:25
如果是按定額,就要先計算出所砌紅磚的方量,輸入相應子目就行,如果按市場價,就要去打聽當地人工費多少,砂漿多少錢 按每立方米的磚墻的砌磚墻加上損耗就好了啊
2011-12-20 20:59:48
