tonydai8680532 2011-12-19 15:17:14 | 山東省 其他專業(yè) | 634查看 2回答
關(guān)于山東消耗量定額圖釘支護(hù)的問(wèn)題
山東消耗量定額中圖釘支護(hù)的定額號(hào)是2-5-19和2-5-20,我的實(shí)際工程中土釘?shù)拇蚩卓讖綖?10mm,有的的50mm,定額中是如何區(qū)分的?實(shí)際施工兩個(gè)孔徑進(jìn)行打孔的成本相差不少。
山東消耗量定額中圖釘支護(hù)的定額號(hào)是2-5-19和2-5-20,我的實(shí)際工程中土釘?shù)拇蚩卓讖綖?10mm,有的的50mm,定額中是如何區(qū)分的?實(shí)際施工兩個(gè)孔徑進(jìn)行打孔的成本相差不少。 2-5-19:土層砂漿土釘(鉆孔灌漿) 2-5-20:巖石砂漿土釘(鉆孔灌漿) 跟孔徑是沒(méi)有關(guān)系的,如果實(shí)在相差太多就調(diào)整定額消耗,現(xiàn)在都是執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)的
2011-12-19 20:08:41
定額里面應(yīng)該是都是按110 左右來(lái)考慮的,50的是不是使用的鋼管啊,是鋼管的話我想使用帶機(jī)械的
2011-12-19 19:48:13
