飛刀 2011-12-19 15:10:10 | 廣東省 其他專業(yè) | 1043查看 4回答
請教窗邊 門邊瓷片工程量如何計(jì)算?
請教高人衛(wèi)生間瓷片問題? 窗邊 門邊瓷片工程量如何計(jì)算? 軟件中是否已經(jīng)計(jì)算該部分工程量?
已采納請教窗邊 門邊瓷片工程量如何計(jì)算? 在建立內(nèi)墻面圖元中輸入相應(yīng)的定額子目后,計(jì)算表達(dá)式選用墻面快料面積計(jì)算式,軟件在計(jì)算該工程量時(shí)會自動計(jì)算門窗邊的工程量。你可以在“查看計(jì)算式”中檢查其計(jì)算面積。應(yīng)注意的是門窗圖元需依照圖紙要求調(diào)整好邊框料的寬度及按裝的位置。
2011-12-19 16:01:47
廣東定額對塊料裝飾的計(jì)算,是按實(shí)際粘貼面計(jì)算,那么門窗洞口的側(cè)邊是要計(jì)算的。
2011-12-19 15:11:37
門窗側(cè)邊瓷片可以套零星項(xiàng)目。
2011-12-19 16:25:48
窗邊 門邊瓷片工程量如何計(jì)算? 要計(jì)算
2011-12-19 22:32:16
