工程造價 2011-12-19 13:46:16 | 山東省 其他專業 | 416查看 4回答
條形基礎如何定義
底寬700 高350 鋼筋:受力筋A10@200 分布筋A8@250
已采納你說的這種應該是按異形條形基礎定義,遠程協助吧!我操作給你看看!
2011-12-19 14:26:25
點擊定義進入定義界面——點擊基礎——條形基礎——新建條形基礎單元——點新建矩形條形基礎單元如圖1、2,然后點在屬性編輯中輸入條形基礎的信息見圖2
2011-12-19 14:43:31
新建,然后在屬性中輸入信息。
2011-12-19 13:48:20
在軟件頁面點擊基礎——條形基礎,然后點擊新建,在出現的頁面的屬性中輸入條形基礎的信息。
2011-12-19 14:00:20
