哄著你 2011-12-19 10:16:15 | 海南省 土建算量GCL2013 | 6929查看 3回答
什么叫 基礎墊層3:7灰土 這個灰土墊層量怎么算
什么叫 基礎墊層3:7灰土 這個量該如何算? 別人說就是基礎的墊層(不制作素混凝土墊層),可是圖紙上有標 C20素混凝土墊層100厚呀!
已采納3:7灰土 就是,灰、土比例分別是3、7。按其實際的投影面乘厚度計算出體積。工程是按圖紙的設計內容計算,你圖片上是C20素砼墊層。 “基礎墊層3:7灰土 這個量時施工方報上來的!我不明白 所以特來請教!”那就要向施工方索取計算的依據,因為從你的圖片上看是沒有灰土的施工內容,如設計變更、簽證等等。
2011-12-19 10:18:51
應該是混凝土墊層下面的灰土回填吧,按照圖紙?zhí)峁┑某叽缫粤⒎矫诪閱挝挥嬎愎こ塘浚兹?:7灰土回填子目。
2011-12-19 10:21:53
你這個圖 上面設計的是 混凝土墊層 沒有看到灰土墊層哦;
2011-12-19 10:17:55
